Compreende-se por utilizadores pessoas singulares, não sendo este um meio publicitário para marcas, empresas ou organizações... aqui a apresentação é da pessoa que está por detrás de determinado "nick".
Apresentação Dgob
Mensagempor dgob » 18/ago/2014, 21:40
Boas a todos,
O meu nome é David e sou novo e inexperiente nesta área do TT. Depois de uma breve aventura neste mundo ficou o "bichinho" e estou a pensar me iniciar neste aventura.
O que mais procuro neste momento é informação para me iniciar neste meio. Vivo na zona de Lisboa mas irei ter o carro no local onde passo regularmente ferias e fins de semana na zona entre Pombal e Figueira da Foz.
Peço a vossa ajuda no sentido de me orientarem no veiculo que melhor se adequará à utilização que irei dar. Utilizarei o veiculo maioritariamente para passear pela zona muito perto de onde estarei, ou seja, o interior do pinhal de Leiria, zona junto à costa, e visitas regulares às praias da região.
Pelo que já me foi possível verificar e dentro dos valores que quero gastar (entre 2000€/2500€) para iniciar um projecto os veículos que vi até agora são os UMM(que aprecio imenso), os Terrano e os Suzuki. Qual a vossa opinião sobre estes veículos e já agora se acham ou não aconselháveis para o inicio de um projecto?
E para já uma outra duvida é permitido circular no interior do pinhal durante o Verão, é que nesta altura raramente vejo alguém a passear por lá?
Fico a aguardar as vossas sugestões...
dgob
Re: Apresentação Dgob
Mensagempor joaosamur » 18/ago/2014, 22:18
Boas
Já tive a experiência de ter um Terrano II e agora tenho um Suzuki Samurai.
As peças para o Terrano são muito caras, enquanto que para os suzuki Samurai/Vitara são relativamente baratas. Agora em relação aos consumos dos dois, o Samurai se for a Diesel bebe 7/8L agora o Terrano upa upa, então se for sempre a abrir com ele no mato é capaz de subir para mais de 15L. Samurai a Gasolina também bebe bastante e por 2000/2500€ só arranjas Samurai a Gasolina mesmo. Tudo depende do que queres fazer com o jipe. Em relação aos UMM's, não te posso ajudar porque não conheço muito bem a marca.
BOA SORTE!
joaosamur
Mensagempor Raul Costa » 19/ago/2014, 14:27
Olá David, bem vindo ao Portugal4x4.... o que sugiro para já, é que vejas um carro que efectivamente gostes, depois, questiones sobre as aptidões da maquina para o que pretendes fazer, caso contrário vais ler respostas com praticamente todas as marcas de carros 4x4... há quem defenda os pajeros, há quem defenda os Patrois, há quem defenda o Toyotas.... etc etc etc.
Isto tem uma explicação, eu tenho um Fiat 600, gosto do Fiat 600, nunca conheci outro, é o que te vou sugerir..., quem tem o Escort 1200 vai achar que eu sou maluco, então as opiniões tornam-se um tanto ou quanto tendenciosas pelas experiências de cada um, se a questão for colocada ao contrario, chegares aqui e disseres... Pessoal eu gosto do fiat 127, pretendo fazer passeios turísticos nada de muito puxado, procuro algum conforto, espaço porque a família é grande, não sou muito adepto da trilada o que acham???
Vais ter uma resposta directa à tua questão, é para o que tu queres isso não serve porque não tem tracção às 4, tenta antes um jipe!
Boa sorte....
Mensagempor dgob » 19/ago/2014, 15:30
Entendi o que é pretendido e tentarei esclarecer mais um pouco, para ver se podem ajudar.
O que quero fazer, por enquanto, é começar um projecto pois pelo preço inicial, entre 2000€/2500€, a que me proponho não encontrarei um carro totalmente preparado e equipado, este sem duvida é o primeiro ponto.
Irei utilizar o carro mais para passeios, tal como disse em zonas de pinhais junto à praia. Os veículos que mais gosto sem duvida, e apesar de bem diferentes um do outro, são os UMM e Land Rover Discovery/Defender (ambos com 5 lugares), não sei se é o mais aconselhado para o que pretendo.
Claro que estou aberto a diferentes pontos de vista.
Aguardo por sugestões e qualquer duvida que queiram!
dgob
Mensagempor Raul Costa » 19/ago/2014, 15:48
Tens já uma informação que limita a qualquer escolha que é o valor, nesse caso acredito que possas vir a encontrar um UMM por esses valores, ou com muita sorte um discovery, o Defender, não acredito muito... para teres a noção, os valores que falas é os valores para deixar um jipe modestamente equipado! para o que queres, zonas de areia, junto às praias não te recomendo de todo pois o valor da multa é o valor que vais gastar no jipe!, mas para fazer areia precisas de motor essencialmente, nenhuma das opções apresentadas são de excelência, no entanto, andas e divertes-te certamente com qualquer uma delas, obviamente a primeira escolha seria o Dicovery, depois o UMM, isto por exclusão de partes, seja para fazer o que dizes ou algo mais.
UMM limitado no que diz respeito à rotação do motor, tens durabilidade e fiabilidade do material, o Discovery já é um carro que permite alguma evolução, algumas mexidas a nível de motor, ainda assim mesmo de origem é mais rotativo que o UMM, mais confortável, já tens um Ar Condicionado, molas Helicoidais ao contrário das molas de carroça do UMM... considero o UMM um carro para quem gosta do modelo, de resto, não será um carro que dá grande prazer de condução, mas certamente leva-te onde queres ir.
Mensagempor dgob » 19/ago/2014, 16:31
Não andarei na areia de praia mas as zonas de pinhal mais junto à costa costumam ter bastante areia apesar de não ser tão arenoso com a própria praia. Mas posso circular dentro do pinhal em qualquer altura? ou também não é permitido? Aliás, como posso saber onde posso e não posso circular?
Pelo que tenho visto em relação aos Discovery encontram-se alguns modelos mas sempre a rondar os 300k km, o que considero muito, também acham o mesmo é demasiado? Ou os motores são suficientemente resistentes para tantos kms? Posso considerar o Discovery também um modelo que me leva onde quiser, ou ai a escolha melhor é o UMM?
Pela breve descrição que foi feita e também por gosto pessoal estou mais inclinado para o Discovery, apesar de nas pesquisas feitas ter visto diversas vezes os Terrano com preço dentro do que procuro o que me dizem entre estes dois modelos? É que como dito anteriormente o maior entrave é sem duvida o valor.
Peço desculpa pela quantidade de questões mas sou um novato nisto e como todos os novatos tenho bastantes duvidas.
dgob
Mensagempor Raul Costa » 19/ago/2014, 16:52
dgob Escreveu:Não andarei na areia de praia mas as zonas de pinhal mais junto à costa costumam ter bastante areia apesar de não ser tão arenoso com a própria praia. Mas posso circular dentro do pinhal em qualquer altura? ou também não é permitido? Aliás, como posso saber onde posso e não posso circular?
Estamos cá para ajudar no que estiver ao nosso alcance... Relativamente aos Terranos, é um modelos que não conheço bem, vêem-se alguns no TT, vamos aguardar que alguém fale com conhecimento de causa... eu apostaria no discovery, está na moda.
Mensagempor Vicente » 19/ago/2014, 19:50
Boas David , eu posso dizer uma coisa (trabalho nisto dos carros ) preço qualidade = Pajero, mas é como dizem aqui os nossos chefes depende do que vais fazer com a máquina . É aquele ponto de vista ,meio cheio ou meio vazio. B. sorte.
Vicente
Viatura: Mitsubichi Pajero 2.8 GLS 1998
Mensagempor Alexandre Ventura » 19/ago/2014, 21:59
Por esses valores (2000/2500€) eu apostaria no Discovery
Website: montes-daventuras.blogspot.pt
Se a tua estrela não brilha!!... não apagues a dos outros
Alexandre Ventura
Viatura: Discovery
Mensagempor Alexandre Ventura » 19/ago/2014, 22:01
Hááá!!!...já me esquecia: bem vindo a este cantinho de gente doida por TT :taré1: :taré1:
Abraço
Alexandre Ventura
Viatura: Discovery
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
Voltar para Apresentação de Utilizadores e Viaturas
